Auteur Topic: C uit Bussum - Voorstellen + project foto's  (gelezen 12902 keer)
magnetron
« Gepost op: 20 december 2016, 21:19:28 »
Beste allemaal,
Ongoing threads:
C uit Bussum - Koppeling slipt / Koppeling op?
C uit Bussum - FJ Carburateur topic. Fout opsporing. Slecht lopen en afstellen.
C uit Bussum - Carburateur behuizing vraag
C uit Bussum - Achterrem afstelling / ontluchting
C uit Bussum - Motorblok een nieuw kleurtje geven
Ik ben C. uit Bussum. 25 Jaartjes oud en sinds 1 week ben ik de bezitter van een Yamaha FJ600 uit 1987 :mrgreen:
Mijn buurvrouw heeft 'm 1,5 jaar geleden weggezet in de vochtige schuur en wilde er per direct vanaf. Ik heb 'm voor 'n prikkie, lees 50 euro overgenomen.
Mijn doel is om dit beestje met zo weinig mogelijk geld rijdend te maken/houden.
Vandaag heb ik alle bekappingen eraf gehaald, tank gedemonteerd en eens rustig aan zitten kijken en testen.
Problemen:
1 Schakel mechanisme vast
2 Motor start zonder sleutel in contact
3 flinke lekkage bij de kleppendeksel pakking
1: Was zo gepiept, WD40 en beetje spelen met 't schakel heveltje en dat was weer redelijk soepel. Wellicht nog wat witvet aan toevoegen binnenkort?
2: Sleutel uit 't contact, accu aansluiten, direct starten, FOUTE BOEL! dit leek mij duidelijk en blijkt een: StartRelais probleem te zijn.
Spanning van de kabel afgehaald (de twee smalle kabels aan 't startrelais vast). Daarna verbonden, en dat loste 't probleem op. De spanning was even weg geweest (ookal zat er geen accu op) het startrelais bleef daardoor hangen.
Sinds dien kon ik proberen om te starten, even nieuwe benzine in de tank gedaan (4 liter) en voilla, starten maar!
Helaas brak de gaskabel, dus ik moest even met een 'schroevendraaier' gas geven, na een ongelofelijke backfire recht omhoog uit 't luchtfilter kwam er dan eindelijk leven in. Hij loopt!
3: De buurvrouw vertelde dat de motor wel wat lekte, ik heb de kleppendeksel gedemonteerd, even alle afbladerende lak eraf gehaald en voorzien van een nieuw laagje zwart zodat het ALU niet direct blootgesteld wordt aan de buitenlucht. (wellicht als 't allemaal meevalt, wordt die voorzien van een nette degelijke duurzame oplossing).
Trouwens, volgens mij was dit de 50 euro al waard! hahaha:
Hulp!
Hij loopt niet stationair, waar zit de schroef? is dit er 1? of zijn het er 4? Ik heb nog weinig ervaring met motoren, maar wel leuk om eens aan te sleutelen (ik heb veel met scooters gedaan).
Groetjes!
C.
« Laatst bewerkt op: 5 maart 2017, 20:17:59 door magnetron »
Re: C uit Bussum - Voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2016, 21:55:29 »
Hee C., welkom hier !
Meestal zit de stationairschroef tussen de carburateurs in, het is vaak een gekartelde kop.
Als je het kleppendeksel mooi wilt hebben is stralen de beste oplossing, dan ben je van alle rottigheid af, daarna goed aflakken.
Maareh, leuk voor 50 Euro !
magnetron
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2016, 22:03:23 »
Snap ik, naar de Powdercoater brengen 'kan' ook! haha ;-).
heb zelf wel een straal kast hoor, alleen nogmaals, eerst moet die lopen, en 't mag geen geld, Lees: moeite kosten :). En als die motor me nou echt bevalt strakjes, dan stop ik er wat liefde in :D
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2016, 07:25:03 »
Welkom hier :mrgreen:
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2016, 08:06:22 »
fredbb
  • 3XW 1993 WPB + 51J 1984
« Reactie #5 Gepost op: 21 december 2016, 08:17:08 »
Een plaatsgenoot, welkom en ook nog een met een 600, daar zijn er niet heel veel van. Mocht je de carbs willen synchroniseren dan heb ik daar de spullen voor, ik weet ook waar die schroef zit, het is een beetje een rotplek (zeker als je zulke grote handen hebt als ik). PB maar even.
The pen(cil) is mightier than the sword.
magnetron
« Reactie #6 Gepost op: 21 december 2016, 08:44:28 »
Thanks allen! En wat leuk, een plaats genoot.
Pb verstuurd.
Groet!
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
« Reactie #7 Gepost op: 21 december 2016, 09:28:37 »
Welkom
« Reactie #8 Gepost op: 21 december 2016, 09:37:10 »
Welkom  :-)
« Reactie #9 Gepost op: 21 december 2016, 12:00:45 »
welkom c uit bussum
fredbb
« Reactie #10 Gepost op: 21 december 2016, 16:13:14 »
Even langs geweest, hij is in ieder geval lekker bezig, waarschijnlijk moeten de carbs nog wel gereviseerd, de benzine loopt over als de motor draait. Mijn Haynes boek uitgeleend en aangeraden lid te worden van de club...  :mrgreen:.
magnetron
« Reactie #11 Gepost op: 21 december 2016, 16:45:08 »
Even langs geweest, hij is in ieder geval lekker bezig, waarschijnlijk moeten de carbs nog wel gereviseerd:mrgreen:.
Ha!  :mrgreen: Dit was nog eens een productief dagje met wat geluk.
Fred, super dat je even langs kwam en het werkplaatshandboek even uitleent.
Fred heeft gelukkig wat goeie tips gegeven waardoor het monteren van de nieuwe gaskabel makkelijker ging.
Vandaag begonnen met het monteren van de Kleppendeksel pakking:
Ik heb iets wat vloeibarepakking gebruikt aan de hand van een tip van de dealer. Aan de zijkant waar de halve 'maantjes' zitten in de pakking wilt het nog wel gaan lekken vertelde de dealer, dus daar heb ik iets extra's toegevoegd, verder zat 't meteen goed en netjes.
Top tips fred:
Al goed, nu sta ik voor 'n nieuw avontuur, de FJ loopt, stationair met choke (moet toch nog iets opgeschroefd worden). Ik heb 4 rondjes gereden op eigen terrein en 2x trok die 'm door. (WOW wat een verschil met een deauville 650 uit 1999, mijn enige referentie).
Het probleem wat Fred beschrijf in zijn bericht over de benzine die lekt is opgelost! :-P, tevens heb ik nu 't probleem dat hij niet goed loopt in toeren. Als ik mij goed herinner is rond de 4000 RPM het schakel moment van de stationair sproeier naar de hoofdsproeier? Als dit zo is, moeten ze open en schoongemaakt worden. Zoals je kunt zien op het volgende filmpje loopt hij dus wel ''redelijk'' maar als je gas gaat geven niet (op de bok).
Notitie:
Tijdens 't proefritje liep die wel beter! Dit komt omdat hij dan belast is, waardoor die op een een of andere reden toch zijn vermogen kwijt kan en (haperig over de 4000 RPM heen komt). Hij heeft verder 15 minuten stationair gedraaid met carburateur cleaner, die had ik nog liggen.
Extra:
Excuus voor het filmen, heb niet doorgehad dat mijn telefoon gekanteld was (net niet ver genoeg).  :uglystupid2:
Al met al, na maanden loopt de motorfiets dan eindelijk weer!  :-D  :mrgreen:
« Laatst bewerkt op: 21 december 2016, 16:48:41 door magnetron »
Re: C uit Bussum - Voorstellen + project foto's
« Reactie #12 Gepost op: 21 december 2016, 17:51:19 »
Tis wel een "mooie rooie".. Welkom meneer C. Is dat de C van Cor of van Cees of van Casper of van.. of van..
« Reactie #13 Gepost op: 21 december 2016, 20:23:18 »
welkom vanuit winterswijk
« Reactie #14 Gepost op: 21 december 2016, 20:33:15 »
Kijk maar even naar mijn afstel filmpjes, jij hebt nog wel ff werk  :coolsmiley:
Maar een mooie fiets  :mrgreen:
