Beste allemaal,
Ongoing threads: C uit Bussum - Koppeling slipt / Koppeling op?C uit Bussum - FJ Carburateur topic. Fout opsporing. Slecht lopen en afstellen.C uit Bussum - Carburateur behuizing vraagC uit Bussum - Achterrem afstelling / ontluchting C uit Bussum - Motorblok een nieuw kleurtje gevenIk ben C. uit Bussum. 25 Jaartjes oud en sinds 1 week ben ik de bezitter van een Yamaha FJ600 uit 1987
Mijn buurvrouw heeft 'm 1,5 jaar geleden weggezet in de vochtige schuur en wilde er per direct vanaf. Ik heb 'm voor 'n prikkie, lees 50 euro overgenomen.
Mijn doel is om dit beestje met zo weinig mogelijk geld rijdend te maken/houden.
Vandaag heb ik alle bekappingen eraf gehaald, tank gedemonteerd en eens rustig aan zitten kijken en testen.
Problemen: 1 Schakel mechanisme vast
2 Motor start zonder sleutel in contact
3 flinke lekkage bij de kleppendeksel pakking
1: Was zo gepiept, WD40 en beetje spelen met 't schakel heveltje en dat was weer redelijk soepel. Wellicht nog wat witvet aan toevoegen binnenkort?
2: Sleutel uit 't contact, accu aansluiten, direct starten, FOUTE BOEL! dit leek mij duidelijk en blijkt een:
StartRelais probleem te zijn.
Spanning van de kabel afgehaald (de twee smalle kabels aan 't startrelais vast). Daarna verbonden, en dat loste 't probleem op. De spanning was even weg geweest (ookal zat er geen accu op) het startrelais bleef daardoor hangen.
Sinds dien kon ik proberen om te starten, even nieuwe benzine in de tank gedaan (4 liter) en voilla, starten maar!
Helaas brak de gaskabel, dus ik moest even met een 'schroevendraaier' gas geven, na een ongelofelijke backfire recht omhoog uit 't luchtfilter kwam er dan eindelijk leven in.
Hij loopt! 3: De buurvrouw vertelde dat de motor wel wat lekte, ik heb de kleppendeksel gedemonteerd, even alle afbladerende lak eraf gehaald en voorzien van een nieuw laagje zwart zodat het ALU niet direct blootgesteld wordt aan de buitenlucht. (wellicht als 't allemaal meevalt, wordt die voorzien van een nette degelijke duurzame oplossing).
Trouwens, volgens mij was dit de 50 euro al waard! hahaha: Hulp!Hij loopt niet stationair, waar zit de schroef? is dit er 1? of zijn het er 4? Ik heb nog weinig ervaring met motoren, maar wel leuk om eens aan te sleutelen (ik heb veel met scooters gedaan).
Groetjes!
C.
